[O1] Migająca dioda w drzwiach kierowcy.
  • TomekF
    • 12
    aldam, ja przymierzam się do czegoś takiego http://www.konektor5000.pl/index.php...ulowany-czarny
  • Raymond
    • 26
    Witam!
    Przy zamknietych drzwiach przestała migac dioda.Centralny zamek działa sprawnie z pilota jak i z kluczyka. Lampi na dole w dzwiach z obu stron jak i oświetlenie budy też jest sprawne. Za co się najpierw zabrać aby zdjagnozowac tą usterkę?
    • baca10
      • 6225
      Raymond, może dioda ci padła? wyjmij i sprawdz
      • andru123
        • 783
        • ATF 2.0 MPI 120 KM
        Vag podlacz. Prawdopodobnie jakas krancowka uszkodzona.sprawdz ta pod maska w zamku
        jest O1 RS 1.8T XENON
        była O1 1.9 TDI AGR
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          sławetny mikrostyk w jednych z 4 drzwi
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • ROBAL_26
            • 2336
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            Raymond, prosta diagnoza bez waga , wsiądź do auta i zamknij sie od środka kluczykiem ,jeżeli któreś drzwi samoczynnie się otworzą to znaczy że w tych drzwiach dzieje się coś z zamkiem a dokładnie do poprawy będą zimne luty na płytce zamka , często pękają i zimą dają oznaki gdyż metal się kurczy i występuje brak połączenia , popraw luty w miejscu lutowania wtyczki do płytki zamka .ok
            pozdro
            • Raymond
              • 26
              Dzieki ROBAL_26 za podpowiec ale od srodka wszyskie dzwi sie zamykaja i zadne samoczynnie sie nie otworzyly.Mysle ze beda to dzwi prawe od pasazera bo jak wczoraj otwieralem z pilota to te drzwi nie chcialy sie otworzyc jedynie dalo rade z kluczyka. Ale pobawie sie z tym jak sie ociepli. Pozdrawiam!
              • ROBAL_26
                • 2336
                Raymond, skoro piszesz że sie one nie otworzyły to zapewne w nich jest problem ,sprawdź jeszcze przewody w gumowej harmonijce .ok
                pozdro
                • Antyk
                  Zamieszczone przez Raymond
                  Nie chodzi kolego o samoczynne otwieranie się, tylko czy da się je otworzyć od środka. Dioda ta sygnalizuje zaryglowanie drzwi, czyli że nie da sie ich otworzyć od środka pociągając za klamkę.
                  Zrób tak: wsiądź do środka z otwartymi szybami i zamknij się kluczykiem ( przekręć normalnie w zamku) i spróbuj otworzyć kolejno drzwi pociągając za klamkę od środka. Powinno się dać pociągnąć, bolec się wysunie ale po puszczeniu się schowa i drzwi się nie otworzą. Jeżeli któreś się otworzą to jest z nimi problem.
                  Możesz spróbować jeszcze zamknąć drzwi przekręcając kluczyk w zamku i jak się zamkną ponownie przekręcić kluczyk w kierunku zamykania. U mnie za 3 razem zaskakuje ryglowanie i dioda miga.
                  Jeżeli zdiagnozujesz, ktore drzwi pozostaje najprawdopodobniej wydłubać zamek i poprawić luty w sterowniku centralnego.
                  Sam z tym teraz walczę i do zrobienia mam jeszcze jeden zamek.
                  • Raymond
                    • 26
                    Antyk, zrobiłem jak kazałeś i jednak to prawe drzwi pasażera się nieryglują tak jak przypuszczałem. Ale dzięki za wskazówki,czekam na lepsza pogodę aby się za to zabrać.
                    Pozdrawiam!
